Проигрыватель винила «Орфей-103 Стерео». Реанимация
📆04.04.2019   ✒️Wishmaster   🔎17.671   💬28
Около полутора лет назад достались мне пара советских аппаратов: катушечный магнитофон «Астра-110-1» и электропроигрыватель «Орфей-103 Стерео». Судя по всему, хранились они в неотапливаемом гараже, в спартанских условиях.
Конкретно «Орфей-103» был поцарапан соответственно возрасту, крышка отсутствовала, а её крепления погнуты и сильно поржавели. Внутри оказалась целая экосистема из-за изрядного количества самой настоящей земли (видимо аппарат долгое время был напольным, а точнее сказать наземным).
Головка ГЗМ-105 была на месте, но игла была значительно потёрта. Тонарм заржавел.
Время браться за дело и вдохнуть в аппарат новую жизнь!
Первичный осмотр. Механика
После мойки-чистки «Орфей» стал выглядеть так:
Пытаться включить, не заменив хотя бы электролитические ёмкости по питанию, я не рискнул. После минимального обслуживания решился запустить. Аппарат включился, но кроме горящей лампочки признаков жизни не подавал.
Отстроил напряжения движка и он начал вращаться.
Поэтапная чистка и смазка микролифта вернула его к жизни уже на третий день. В общем, мне повезло, состояние механики оказалось неплохим, даже пассик не потребовалось менять.
Ремонт электроники
Весь необходимый функционал по механике собран, осталось проверить аудиовыход.
Напрямую со звукоснимателя сигнал с хрипом, но всё же шёл (даёт о себе знать изношенная головка). Сигнала с усилителя-корректора не было вообще.
Помогла замена электролитов. Поставил в цепях ООС — C1, C2 = 22uF × 25V, стояли по 20uF, высохли совсем, аж ушли в обрыв.
По питанию блока А3 — C16, C18 = 470uF × 16V, стояли 200uF, потеряли ёмкость до ~100uF.
Контроль электрических режимов по схеме показал, что всё ОК. См. руководство в файлах. Звуковой тест не оставил сомнений.
В итоге я поменял все замеченные электролиты на плате электроники, в стабилизаторах питания и т.д.
Для того чтобы аппарат радовал слух я заказал звукосниматель «Audio-Technica AT95E» и пока тот ехал, я принялся за косметический ремонт.
Косметика, клей, шпаклёвка, покраска
Первым делом нужно было избавиться от трещин и царапин. С большей части корпуса снял старую краску растворителем.
Так как крышки не было, то я решил полностью избавиться от креплений с задней стороны корпуса.
Вырезал текстолит по размерам получившихся отверстий и проклеил швы изнутри супер клеем.
Обработал стыки наждачкой и обезжирил.
Закупился шпаклёвкой по пластику и замазал все трещины, сколы и швы.
Долгая мокрая полировка шкуркой с абразивом от 1500 до 2500 и можно грунтовать.
Использовался «метод швабры»: корпус надевается на телескопическую швабру и поворачивается в любом направлении. Очень удобно в условиях ограниченного пространства.
После высыхания грунтовки положил 3 слоя золотой краски. Это буду не я, если покрашу не в золото. lol Идея гармонии с моим усилителем «Brass» добавляла уверенности в выбранном цвете.
Дно и держатель звукоснимателя покрасил чёрной матовой краской.
Трубку тонарма зачистил от ржавчины и заполировал до блеска машинкой для обработки ногтей. Ох и полезная же это штука для радиолюбителя! Жена об этом не знает. lol
Все кнопки и ручки потенциометров покрашены в чёрный матовый цвет, чтобы не выделялись из общей картины.
Родные пласмасовые ножки были заменены на резиновые 60 мм.
Клэмп из дюрали
Поддавшись модным аудиофильским тенденциям, взял кусок дюрали, набросал 3D эскиз и выточил на токарном станке прижим, так же именуемый забугорным словом «клэмп».
Заполировал его и покрасил в тот же золотой цвет.
Звучание, с клэмпом или без, не отличается, что бы не твердили прожженные аудиофилы. Кто-то скажет, что у меня самопальный и поэтому я не слышу разницы. Тестировались клэмпы (самодельный и покупной от знакомого) на двух аппаратах — моём и «Pioneer PL-30L». Мы так и не смогли уловить те тонкие отличия, о которых распинаются «золотоухие».
Вывод — красивая безделушка, добавляющая нагрузки на движок. Пусть будет.
Итоги
Через пару недель пришёл заказанный в Китае звукосниматель Audio-Technica AT95E Dual Magnet Phono Cartridge. Сравнивать с истёртой ГЗМ-105 не буду по понятным причинам. Скажу лишь, что звук нравится. Звучит лучше по сравнению с моей «Радиотехника-103», которая стоит чуть ниже на аппаратурной стойке. Есть поле для экспериментов по RIAA-корректору, т.к. в оригинале в «Орфее» стоит неплохая, но морально устаревшая К157УД2Б, а в моём усилителе есть ламповый винил-корректор.
Так заброшенная в гараже советская вертушка получила вторую жизнь и вновь обрела голос.
🎁Руководство и схема «Орфей-103»  10.42 Mb ⇣ 49
В планах
Катушечник «Астра-110-1», вместе с которым мне достался «Орфей-103», тоже был отреставрирован и введён в эксплуатацию. Возможно расскажу об этом подробнее в другой статье.
Статью одобрили 74 читателя.
Схема на Датагоре. Новая статья По следам публикации - переделка ATX-блока питания... Прислал Станислав, staskaaa[at]gmail.com Добрый день! Спасибо за интересный и познавательный сайт....
Схема на Датагоре. Новая статья Препарируем усилитель Park VX700-4... Очередной пациент, на моем, захламленном барахлом, "операционном" столе. В этот раз на...
Схема на Датагоре. Новая статья Аудиоусилитель Радиотехника У-101. Возвращение к жизни... Статья посвящена доработке и восстановлению любимого многими усилителя «Радиотехника-У-101»,...
AndyMikh
penzet
Wishmaster
AndyMikh
AndyMikh
Maroc
Wishmaster
deuterium
Maroc
