Чудо-вилка!
📆13.05.2009   ✒️alex   🔎22.841   💬25
Может, конечно, уже были такие идеи и статьи, но я хочу представить Вашему вниманию одну вещь.
Мне приходится работать с контроллерами и различными устройствами, которые питаются от 220В.
Но кабель питания соединяется с ними, что называется "под винт". Для отладки таких устройств я использую один разветвлитель розеток. Присоединил кабель питания, скажем к контроллеру "под винт", возможность его выключить или перезагрузить, в момент отладки программы, реализуется только вытаскиванием вилки из розетки, не откручивать же каждый раз винты.
Очень сложно это делать если вилка "евро". Они большие и трудно вытаскиваются из розетки. Приходится придерживать рукой "пилот" или выключать "пилот", отключая все устройства подключённые к нему.
Можно сделать выключатель на проводе, но иной раз провод западает между столами или столом и стеной. И тут мне пришла в голову идея, а, что если сделать выключатель прямо в вилке?
Следущий раз, когда я делал очередной провод питания для контроллера, решил врезать туда выключатель. Под рукой у меня оказался выключатель кнопочного типа,его я и использовал. На фото, на мой взгляд, всё доступно показано.
Думаю в вилку можно установить и любой другой вид выключателей.
Извиняюсь за качество фоток, и за безобразное исполнение конструкции. Не было времени делать красиво.
Теперь если мне надо "ресетнуть" или выключить какой-нибудь девайс, не обязательно его вытаскивать из розетки или выключать весь пилот.
Статью одобрили 12 читателей.
Схема на Датагоре. Новая статья Простейший овердрайв на 2-х транзисторах... Нашёл в интернете схему простейшего овердрайва Решил её сделать, получилось вот так......
Капитан_Немо
Ярмак
SLAYER
meidragon
alex
Ser.Balashoff
i8086
alex
LonelyRain
WolFer
alex
Evgen73
alex
leffe
alex
WolFer
