📆06.08.2019   ✒️Wishmaster   🔎17.127   💬100
БП на микросхеме FAN6754.
Типовая схема включения:
Моя осциллограмма
Зел — VDD Жёл — HV
По даташиту должно быть так:
Статью одобрили 10 читателей.
Sergiy_83
Wishmaster
error
FOLKSDOICH
error
Wishmaster
куко
Sergiy_83
Wishmaster
prik
error
FOLKSDOICH
Romen
Wishmaster
error
Romen
