Светильник QUICK с лупой. Переделка на LED, вариант MOSFET-драйвера
📆28.12.2017   ✒️MVV   🔎10.202   💬4
Предлагаю вашему вниманию небольшое дополнение к моей статье «Люминесцентный светильник с лупой QUICK. Переделка на светодиоды» — проверенную печатную плату.
В драйвере светодиодов типа «Direct AC Drive» можно применить источник тока на двух транзисторах, причем в данном случае вместо биполярного высоковольтного транзистора дешевле поставить полевой.
Уважаемые коллеги, с Наступающим! :guitar-man:
Схема LED драйвера
Напряжение на коллекторе транзистора VT1 зависит от значения порогового напряжения затвор – исток полевого транзистора VT2 (около 3,5 В). Для плавного, без бросков тока входа в рабочий режим при включении питания и устранения возможной паразитной генерации включен конденсатор С3.
Стабилизируемый ток задается резистором R3: Iн=0,5/R3,
где 0,5 В – напряжение база – эмиттер транзистора VT1, R3 – сопротивление резистора, Ом.
Детали и печатная плата MOSFET-драйвера LED-светильника
Размещение деталей на печатной плате драйвера светодиодов показано на рисунке. Дорожки изображены на просвет.
Размещение деталей на печатной плате драйвера на высоковольтном MOSFET-транзисторе
Список деталей MOSFET-драйвера светодиодов
VD1 – Симметричный ограничительный диод 1,5KE400CA (DO-27) – 1 шт.,
VD2 – Диодный мост DB107 (1000V/1A) – 1 шт.,
VT1 – Транзистор BC546B, корпус ТО-92 (80V/0,2А/0,5W) – 1 шт.,
VT2 – Транзистор IRF840 (500V/8A), корпус TO-220 – 1 шт.,
EL1…ELN – Светодиод сверхъяркий – N шт.,
R1 – Рез.0,5-300 Ом (Оранжевый, черный, коричневый, золотистый) – 1 шт.,
R2 – Рез.0,5-910 кОм (Белый, коричневый, желтый, золотистый) – 1 шт.,
R3 – Рез.0,25-24 Ом (Красный, желтый, черный, золотистый) – 1 шт.,
С1 – Конд. К73-17 0,22 мкФ, 400 В – 1 шт.,
С2 – Конд. 10 мкФ, 400 В, 1016, 105°С – 1 шт.,
С3 – Конд. 0,1 мкФ, X7R, керамический – 1 шт.
В схеме транзистор VT1 можно заменить на КТ3102 с любым буквенным индексом, высоковольтный полевой транзистор VT2 типа IRF840 – на IRFBC40, FQP9N50C и другие аналогичные.
Файл
печатной платы в архиве: 🎁the_fixture_mosfet.7z  7.21 Kb ⇣ 98
Статью одобрили 70 читателей.
Схема на Датагоре. Новая статья Усилитель "Green Lanzar" на N-канальных MOSFET-ах. Симметричный усилитель с квазикомплементарным выходом... Фото прислал Александр (Allroy), Новороссийск По случаю достался мне «модернизированный» усилитель...
deuterium
