Вступление
Последнее время я не занимался конструированием аудио аппаратуры. Раньше, когда работал инженером-электронщиком и сотрудничал с музыкантами, было сделано много чего. Последнее время работаю программистом. Но руки к паяльнику все равно тянутся.Вот и решил сделать себе для дома усилитель какой-нибудь. Сначала сделал полный гибридник: вся входная часть на лампах и только оконечный усилитель на комплементарных полевиках. Потом, после покупки DVD плейера, понял что для прослушивания музыки всякие темброблоки вроде как и не нужны. Поэтому было решено сделать ламповый оконечный усилитель (особенно после ознакомления с ценами последних в магазинах) самому.
↑ Описание конструкции
Поскольку живя в Павлодаре автор ассортиментом радиокомпонентов не избалован, схему искал для того, что можно достать. Остановился на нижеследующей, нашел её тут.С кенотронами тоже возникли трудности и они были заменены на диодный мост на сверхбыстрых диодах.
Это еще один вариант все по той-же схеме, теперь на лампах 6П14П.
Обладает хорошими характеристиками звучания в области высоких и средних частот. Звук довольно интересный очень похож на звук старого лампового приемника, собственно эта лампа там и раньше применялась.
Выходная мощность 6 Ватт (мах). Коэффициент искажений 5% при максимальной мощности. Диапазон воспроизводимых частот 35 — 35000 Гц. Входное напряжение 1 Вольт.
Чтобы не тратиться на покупку фирменных выходных трансформаторов было решено сделать их самому. А заодно самостоятельно намотать силовой трансформатор и дроссель анодного питания. Поскольку достать кенотроны оказалось не реально, анодный выпрямитель был выполнен на быстрых диодах КД 226. Подойдут диоды с буквенными индексами В, Г, Д, рассчитанными на напряжение более 400 Вольт. Переходные конденсаторы заменены на более дешевые и доступные К73—17. В остальном схема изменений не претерпела.
Ориентировочные параметры сделанного усилителя получились следующие:
полоса по уровню 1.5 дБ --> 30Гц — 50 кГц, максимальная синусоидальноая мощность 6Вт, уровень фона и шума при короткозамкнутом входе: 70 дБ (1мВ амплитудного).
Вторичная обмотка выходного трансформатора пересчитана на 6 Ом — это чтобы не заморачиваться с отводами и можно было бы подключать и 4 и 8 ом без заметного ухудшения характеристик усилителя. Поскольку автор тяготеет к конструкциям закрытого типа и к наиболее плоским, то расположение ламп в усилители выбрано горизонтальное. Возможно тепловой режим усилителя несколько жестковат — температура внутри корпуса над выходными лампами достигает 100 градусов. Может это связано с маленьким размером вентиляционных отверстий в корпусе усилителя. Однако 2—3 часа непрерывной работы он спокойно выдерживает.
Ниже приведены фотографии готовой конструкции.
↑ Общий вид усилителя без верхней крышки
↑ Вид усилителя свеху
↑ Фото блока выпрямителя — вид снизу
↑ Моточные изделия
Выходные трансформаторы намотаны на железе от трансформаторов ОСМ-0,063 и имеют следующие моточные данные:2 слоя по 60 вит II секция 1
6 слоев по 170 вит I секция 1
2 слоя по 60 вит II секция 2
6 слоев по 170 вит I секция 2
2 слоя по 60 вит II секция 3
6 слоев по 170 вит I секция 3
2 слоя по 60 вит II секция 4
I — первичная обмотка, диаметр провода 0.17 мм
II — вторичная обмотка, диаметр провода 0.55 мм.
Все секции вторичной обмотки соеденены параллельно.
Все секции первичной обмотки соеденены последовательно. Сдесь можно поэкспериментировать с порядком включения секций.
Силовой трансформатор выполнен на железе ШЛМ 25*32 и имеет следующие данные:
I — сетевая обмотка — 930 витков, диаметр провода 0.55 мм
Экран — один не замкнутый слой медной фольги
II — анодная обмотка — 1100 витков, диаметр провода 0.33 мм
Н1 — накальная_1 — 27 витков, диаметр провода 0.95
Н2 — накальная_2 — 27 витков, диаметр провода 0.95
Крепление и стяжка силового трансформатора самодельные. Это вызвано необходимостью развернуть его на 90 град. относительно выходных трансформаторов для лучшей электромагнитной развязки. Это хорошо видно на фотографии усилителя свеху.
Дроссель анодного питания выполнен на железе от телевизионного дросселя ДР2-ЛМ-К. Сначала был испытан этот дроссель без перемотки, но он значительно грелся и поэтому был перемотан более тостым проводом. Приблизительно 1500 витков проводом диаметром 0.33 мм. Просто мотался до полного заполнения окна.
↑ Конструкция и детали
Усилитель выполнен на металлическом шасси размером 35570 мм толщиной 0,8—1 мм.К шасси крепятся с одной стороны все трансформаторы а с другой — печатные платы усилителей и блока питания. Ниже приводятся эскизы печатных плат. Печатные платы в формате *.CDR (для CorelDraw), для их изготовления, находятся отдельно и даны в зеркальном отображении специально для печати по лазерно-утюжной технологии. Большинство компонентов расположены вертикально для уменьшения площади платы.
↑ Печатная плата одного канала усилителя. Вид со стороны проводников
Земля соединяется с корпусом в двух точках: в месте прохождения крепежного винта каждой платы усилителя около входных клемм.
↑ Печатная плата блока питания. Вид со стороны проводников
Элементы на печатных платах не подписаны, но разобраться где что думаю не составит большого труда. Платы крепятся к шасси болтами М3 через втулки высотой 10 мм. Ниже приводится развертка шасси усилителя.
↑ Рекомендации при изготовлении
Как указывалось выше, для шасси использовано железо толщиной 0,8—1,0 мм. Передняя, задняя, боковые панели, верхняя и нижняя крышка изготовлены из листового материала толщиной 0,6—0,8 мм. Поверх передней панели сделана декоративная накладка из листового алюминия толщиной 1 мм. На передней панели крепятся выключатель и сопротивление регулировки громкости. На задней панели — сетевой разъем, колодка сетевого предохранителя, разъем для подключения колонок и входные разъемы. Входных разъемов два — один типа СГ5 а другой — пара типа колокольчик. Они запараллелены и используются для удобства подключения различных видов кабелей.На все металлические детали были сделаны и вырезаны развертки на миллиметровке. Затем, с помощью липкой ленты, развертки крепились к листу металла и в нужных местах керном делались отметки для будущих отверстий. Затем ВСЕ будущие отверстия просверливались сверлом диаметром 1—1,2 мм. И только затем производися загиб деталей.
Не ленитесь гнуть каждую деталь по своей, простейшей оправке — листу фанеры требуемых размеров и толщиной 10 мм. Точность изготовления деталей в таком случае достигает 0,5—1,0 мм. Что для домашней конструкции весьма неплохо. В конструкции практически нет гаек. Отверстия для резьбовых соединений делались пробойником для увеличения толщины резьбы. Для вырезания всех металлических панелей очень рекомендую приобрести болгарку с кругами на 125 мм. Я даже фанерные оправки ей нарезал. Правда воняет когда пилишь, но в гараже можно и потерпеть... Развертки других деталей корпуса не привожу — пусть каждый делает по своему вкусу!
↑ Файлы, дополняющие проект
Внутри архива найдете файлы CorelDraw 11:Chassis.cdr — Шасси усилителя формат А3!!!
SE_Ampl_v1.cdr — плата усилителя
SE_Power_v1.cdr — плата блока питания
🎁se_2x6p14p.7z 186.09 Kb ⇣ 485
Заранее приношу извинения за допущенные, но не обнаруженные автором ошибки.
Тихонов Михаил
YouTube
