M5230L — малошумящий двухполярный стабилизированный блок питания
📆15.05.2008   ✒️vadim65   🔎56.003   💬2
Идея
При доработке проигрывателя компакт-дисков понадобился отдельный источник двуполярного напряжения для питания аналоговых цепей ЦАП. Требования к нему были достаточно серьёзными, т.к. от качества стабилизации конечный результат зависел напрямую.
Варианты с использованием 7815, 7915, LM317, LM337 не подходили по причине плохих шумовых характеристик. Собирать всё это дело на дискретных элементах не хотелось. Порывшись в литературе и Сети, нашел несколько подходящих вариантов.
Находка - прецизионый интегральный стабилизатор M5230L
В продаже на тот момент оказалась микросхема M5230L. Нормированный уровень шумов не более 12 микровольт, возможность очень точной балансировки плеч, установка выходного напряжения одним потенциометром и минимум навесных элементов окончательно определили мой выбор.
Смотрим даташит M5230L в коллекции Датагора
Схема включения стабилизатора M5230L
Конструкция блока питания на M5230L
Так как большой ток не был нужен, это позволило обойтись без умощняющих транзисторов. В итоге получилась весьма скромных размеров плата, размещённая рядом с ОУ выходных каскадов ЦАП, что в принципе должно было благотворно повлиять на качество звука.
Отдельный маломощный трансформатор с выпрямителем на сверхбыстрых диодах и конденсаторах с низким ESR был установлен на свободное место рядом с основным трансформатором.
Конструктивно стабилизатор выполнен на односторонней плате размером 28х45мм, входные напряжения поданы (в моём случае) экранированным проводом сечением 0,12мм.
Наладка
Выходное напряжение устанавливается резистором R4, балансировка напряжений – R7, хотя при точном подборе резисторов R6 и R8 в принципе без неё можно обойтись, разбаланс будет весьма невелик (доли милливольта).
Использовались детали
Диоды HER108, электролиты Nippon Chemicon серии SXE, блокировочные конденсаторы WIMA серии MKS на напряжение 63В, постоянные резисторы SMD типоразмера 1206, подстроечные – многооборотные типа 3296. Конденсатор С5 – танталовый SMD на напряжение 16V. Трансформатор – малогабаритный с двумя обмотками по 17V 200mA.
Печатка
🎁m5230l_pcb.7z  8.3 Kb ⇣ 367
Русский даташит m5230l от Симметрона
🎁m5230l-simmetrron.djvu  93.76 Kb ⇣ 390
Резюме
Прослушивание показало правильность выбора. При сравнении с работой выходных ОУ ЦАП от стабилизаторов, собранных на LM317, LM337 отмечался явный выигрыш в качестве звучания. Подключение же стабилизаторов 7815, 7915 просто "убило" звук.
Статью одобрили 36 читателей.
Схема на Датагоре. Новая статья M5230L/FP... Прецизионый интергральный двухканальный стабилизатор M5230L. Нормированный уровень шумов (не более...
Схема на Датагоре. Новая статья LM317, LM337, TL431, КР142ЕН15 Стабилизированные двухполярные блоки питания ±15В для предварительных усилителей... Автор: mugs@mail.ru Представлены три схемы высококачественных стабилизированных двухполярных...
Схема на Датагоре. Новая статья Позитивные стабилизаторы 7805/7812/7815 и пр.... Три ноги в руки и стабилизатор готов! Внимание! У Вас нет прав для просмотра скрытого текста....
Схема на Датагоре. Новая статья Двухполярный блок питания из готовых китайских модулей dc-dc step down LM2596... Нынче стали доступны готовые модули импульсных преобразователей напряжения на микросхеме LM2596....
nabiullin
