Плавный пуск автокомпрессора от ИБП ПК
📆20.05.2025   ✒️игорь джан   🔎362   💬14
Всем - доброго!
Организовал из компьютерного БП 12в. питание для запуска авто-компрессора, насоса матраца и т.д. Требуется для запуска девайсов сгладить пусковой ток, поскольку при попытке включения уходит в защиту.
Всем - доброго!
Организовал из компьютерного БП 12в. питание для запуска авто-компрессора, насоса матраца и т.д. Требуется для запуска девайсов сгладить пусковой ток, поскольку при попытке включения уходит в защиту. При подключении через ШИМ регулятор и пусковую кнопку шуруповёрта работает корректно. В связке с ШИМ (регулятор на макс.) или кнопкой шурика(заблокирована на макс. старт) всё работает, качает свободно до 6 атм ( рабочее давление ресивера 6 атм.) На холостом ходу 7А, в рабочем режиме 9А. Не хотелось бы городить огород из ШИМ или кнопки, требуется простой вариант( лёгкие схемки не возбраняются 😂)
Статью одобрил 1 читатель.
Схема на Датагоре. Новая статья Обмен данными между Java-приложением и МК. Часть 1. По проводу, USB-UART... Приветствую всех жителей и гостей кибер-города Датагор! Работа устройства на базе микроконтроллера...
Схема на Датагоре. Новая статья Обмен данными между Java-приложением и МК. Часть 2. По воздуху, Bluetooth... Привет всем датагорчанам-любителям МК! Сегодня мы рассмотрим двусторонний обмен между...
Схема на Датагоре. Новая статья Автомобильный усилитель на TDA8560Q, TDA1557Q, TDA8563Q. Подробная инструкция для начинающих... Никогда не бойся делать то, что не умеешь. Ковчег был сооружен любителем. Профессионалы построили...
Схема на Датагоре. Новая статья Советский композитор-электронщик Эдуард Артемьев... В конце 50 х годов инженер и математик Евгений Мурзин реализовал мечту своей жизни, построив первый...
Схема на Датагоре. Новая статья Микроконтроллер управляет дисплеем от телефона Siemens!... Многие радиолюбители собирают для себя какие-то конструкции. Иногда простейшие, иногда очень...
Схема на Датагоре. Новая статья Arduino shield: акселерометр на LIS302DL... Собрал недавно arduino на atmega8, поморгал диодом, захотелось большего. Начал изучать различные...
Maroc
игорь джан
EVA
игорь джан
игорь джан
игорь джан
EVA
игорь джан
EVA
EVA
игорь джан
EVA
игорь джан
riswel
