Замена сгоревшего ВЧ звена в колонках Kenwood LS-V120-W на излучатели Asalab T26.8
📆19.08.2014   ✒️Discover   🔎16.922   💬12
Этой статьёй я хочу открыть свой датагорский дневник, в котором буду размещать небольшие заметки. В заметках буду описывать то, что на большую статью не тянет, а поделиться хочется.
Всё началось с того, что обзавёлся я нашим усилителем «Dynamite One». Собрал, усилитель запустился сразу, что меня очень порадовало: в аналоговой схемотехнике я не силен, для меня было бы мукой, если бы мне пришлось что-то выискивать и настраивать.
Усилитель подключил к колонкам Kenwood LS-V120-W, которые были приобретены лет десять назад по удачному случаю, да так и не нашли применения, хранилсь без дела.
После запуска усилителя порадовало то, что вот так легко получаешь отличное звучание. Ни шумов, ни наводок, чистенько поёт. Я не меломан и не смогу описать звучание волшебными эпитетами глянцевых журналов. У меня два критерия: нравится или не нравится. Как в цифре: 0 или 1. Так вот, звучание «Динамита» мне нравится. А когда погонял на синусоиде и меандре и посмотрел выход осциллографом, то совсем влюбился.
Раз есть у меня теперь усилитель, который мне нравится, который способен усиливать очень широкий диапазон частот, то резонно было бы узнать, на что способна моя акустика.
Низкие и средние частоты меня устраивали, а вот с высокими что-то было не так. Вроде бы все хорошо, вроде бы «Времена года» скрипят всеми скрипками. Но что-то меня не устраивало. Большие динамики поют. А ВЧ динамики еле слышно скрипят на приличной громкости, если отключить НЧ звено.
Замена сгоревшего ВЧ звена в колонках Kenwood LS-V120-W на излучатели Asalab T26.8 — Я вчерась подставлял свои уши к своим колонкам. И не услышал, как поют твитеры. То есть во время прослушивания их вообще не слыхать. Я пошёл дальше, извлёк твитер из колонки, померял сопротивление ~5 Ом, подключил только твитер. Дык вот, его практически не слыхать.
Вопрос: так и должно быть? По-моему разумению, твитер должен типа «цыкать», а тут я такого не услышал. Цыкают два больших динамика, хотя не должны, написано же WOOFER.
— Ваня, а знаешь, что у тебя звонится на ВЧ-динамике? Не-а, не динамик! Это элементы фильтра: катушка, резистор, всё, что ставится вокруг динамика. Динамик дохлый может быть. Это надо звонить отдельно от фильтра, о!
— На счёт динамика ты прав, мерял я вместе с кроссовером. Здесь кроссовер монолитно смонтирован на корпусе динамика. Сейчас разберу, отпаяю, померяю.
Прошло 10 минут...
— Игорёк, где же ты раньше был. Все пропало! ВЧ-дины в обрыве!
ВЧ динамики обеих АС оказались погоревшими, а «попискивали» на большой мощности катушки индуктивности в фильтрах.
И решился я препарировать свои колонки.
Разборка
Дальше — обзор внутренностей моих Кенвудов. Открутил заднюю панель, вытащил провода.
Провода оконцованы наконечниками, на каждый динамик идёт отдельная пара непосредственно от входных клемм.
Открутил динамики. Внутри внушительное количество синтепона или чего-то подобного.
НЧ динамики KENWOOD T10-0906-05
ВЧ динамик KENWOOD T03-0759-05 с имплантированной платой фильтра
После того как отпаял плату фильтра, я прозвонил катушку динамика — дохлая, ожидаемо.
Ну, что, будем разбирать дальше. Убрал скальпелем клей с Т-образного выступа.
После ликвидации клея, крышка легко поддалась под напором того же скальпеля. Попутно оторвал провода от катушки, ну и пёс с ними, восстанавливать катушку я не собирался.
Ясно, с этой стороны ничего извлечь не получится. Начнём открывать с лицевой стороны. Благо, декоративная решётка сильно не сопротивлялась и моему взору предстала мембрана, которую вместе с катушкой, я недолго думая выдрал из своего гнезда.
Вот она — красавица! А вернее, погорелица. Катушка выполнена на тонюсеньком стеклотекстолите печатным образом.
Решение
Найти родные динамики на замену оказалось невозможно даже на всемирной свалке E-bay, ведь колонки давно не выпускаются.
 — Вспомнил, у меня есть 6ГДВ-6-16, может попробовать их поставить, думаю, хуже не будет.
 — Не супер конечно, но разницу по верхам ты сразу заметишь.
Что дальше? Колонку надо восстанавливать. Временно поставил 6-ГДВ6-25.
Да, колонки начали «пищать и цыкать». Динамики подключил через родной фильтр, ничего не переделывая. Разница стала сразу «ушеслышна»: звук насытился верхами.
Оставлять колонки в таком виде мне не хотелось. Игорь Котов (Datagor) порекомендовал мне попробовать ВЧ-динамик Т260.8 от Калужского Asalabа. Дёшево и сердито. Но этот симпатичный динамик с круглым фланцем так же плохо вписывался в экстерьер моей колонки как и 6-ГДВ6-25.
Зато на сайте Asalabа я нашёл излучатель Т26.8, который можно поставить на любой фланец. Выяснилось, что это тот же излучатель, который используется в ВЧ-динамике Т260.8. Пару таких Т26.8 я и заказал. Спустя полторы недели я получил излучатели, вот они.
Получив головки, я сразу понял, что они прекрасно встанут на место родных излучателей. Вся начинка корпуса родных динамиков была нещадно выпотрошена.
Примерка
Сначала предполагалось установить излучатель на прямоугольный фланец, который должен был быть установлен в конструктив корпуса. Из-за отсутствия времени я отказался от этого и просто приклеил излучатель на двухсторонний скотч и наддал сверху термоклеем. Будет время, сделаю нормальный крепёж.
Едем дальше, осталось немного. Припаял провода к задней крышке динамика.
Закрепил крышку термоклеем.
Установил на место платы фильтров.
Приклеил на двухсторонний скотч декоративную решётку.
И, вуаля!!!
На фотках излучатель видно через решётку, так как фотографировал со вспышкой. При обычном освещении излучатели практически не видно и глаз они не цепляют.
Впереди ещё работа по расчёту и изготовлению фильтра, но это уже другая песня.
А пока полученными результатами, и экстерьером, и звучанием, я вполне доволен.
hello Спасибо за внимание!
Даташиты
• 🎁 2 WAY 3-SPEAKER SYSTEM LS-V120-W SERVICE MANUAL  41.45 Kb ⇣ 28
• 🎁 Излучатель высокочастотный ASALAB Т26.8  565.33 Kb ⇣ 42
Статью одобрили 23 читателя.
Схема на Датагоре. Новая статья Твик СД чейнджера Kenwood DPF-R3030. Работа над ошибками... В моей статье "Твик СД чейнджера Kenwood DPF-R3030" рассказывалось об установке...
Схема на Датагоре. Новая статья Б.С.Иванов. Осциллограф - ваш помощник (как работать с осциллографом)... Электронный осциллограф- универсальный прибор, который может стать незаменимым помощником...
Схема на Датагоре. Новая статья Восстановление и доработка усилителя «Амфитон У-101-1»... Первая статья цилка о воскрешениях и реинкарнациях была о «Радиотехнике У-101»: Аудиоусилитель...
Схема на Датагоре. Новая статья Весёлое радиолюбительское макраме: делаем концепт-широполосники из старых динамиков 10ГД-34... Заранее приношу извинения почитателям советской аудиотехники. В тексте присутствуют высказывания,...
jank5
Endl
rubenlukin
jank5
zztop1967
Плинтус
GogaZh
meshin
taras1976
Ash
