Кулинария lossless форматов
📆06.03.2009   ✒️Lektor   🔎29.507   💬11
Кулинария lossless форматовС тех пор, как стало возможным представить звук в цифровом виде, появилась возможность обмениваться звуковым материалом без потерь качества. Цифра, как правило, передается 1:1. Но без подводных камней здесь не обошлось.
Скорость интернета и его стабильность не везде на высоте. Местами интернет дорогое удовольствие. Появился ряд форматов представляющих звук в сжатом состоянии. Основным различием, для любителей качественного звука, в них является сохранение или потеря данных. В ряде форматов - mp3, WMA, AAC, уменьшение размера файла сопряжено с вырезанием звуков, неслышимых на большинстве звуковоспроизводящих устройств. Но поскольку мы являемся любителями качественного звуковоспроизведения, нам эти форматы не подходят. На хорошей аппаратуре, тем более собранной своими руками, хорошо слышна разница между mp3 и форматом CD диска .cda.
При рассмотрении форматов без сжатия данных, lossless, мы обнаружим, что их не так мало и разобраться в них с ходу не получается. Рассмотрим самые распространенные. В глубины лезть не будем – это не всем интересно и не всем понятно. Ограничимся пользовательским уровнем. В первую очередь важно знать, что эти форматы есть и узнавать их в списке предложенных. На компьютере они воспроизводятся большинством популярных проигрывателей, при установке соответствующих плагинов. Заморочки у новичков возникают при желании распаковать lossless файлы и записать на CD диск в родном для него формате .cda. Об этом позже.
FLAC - англ. Free Lossless Audio Codec — свободный аудио-кодек без потерь - популярный свободный кодек для сжатия аудио. В отличие от кодеков с потерями Ogg Vorbis, MP3 и AAC, не удаляет никакой информации из аудиопотока и подходит как для прослушивания музыки на высокачественной звуковоспроизводящей аппаратуре, так и для архивирования аудиоколлекции.
Monkey’s Audio — популярный формат кодирования цифрового звука без потерь. Распространяется бесплатно вместе с открытым исходным кодом и набором программного обеспечения для кодирования и воспроизведения, а также плагинами к популярным медиаплеерам. Файлы Monkey’s Audio используют следующие расширения: .ape для хранения аудио и .apl для хранения метаданных. Несмотря на открытый исходный код, Monkey’s Audio не является свободным, так как его лицензия накладывает значительные ограничения на использование.
Часто диск зажимают в один .ape файл, который сопровождается дополнительным файлом .cue
«Cue sheet», или «файл cue», — это файл с метаданными, которые описывают раскладку треков CD или DVD диска. Файлы cue имеют текстовый формат и, как правило, имеют расширение «.cue». Впервые файлы cue sheet появились в программе CDRWIN. Теперь они поддерживаются многими приложениями авторинга оптических дисков и мультимедиа-проигрывателями.
Для Audio-CD cue файлы указывают названия и исполнителей альбома и его треков, а также имена одного или более используемых аудиофайлов. Часто используются файлы MP3, WAV и образы диска, хотя некоторые программы поддерживают другие форматы. Файлы cue особенно полезны при прожиге или прослушивании концертных записей, в которых все треки записаны в один файл.
Кроме того, cue файлы используются для многих типов CD в связке с образом диска. Обычно образ диска имеет расширение «.bin».
Бросаем файл .cue в проигрыватель или конвертер и вперед.
WavPack-формат (расширение .WV) позволяет сжимать (и восстанавливать) 8-, 16-, 24- и 32-битные аудиофайлы в .WAV формате. Он также поддерживает потоки звук вокруг и высокие частоты дискретизации (sampling rate). Как у других способов компрессии без потери качества, эффективность сжатия зависит от исходных данных, но обычно она лежит в диапазоне между 30 % и 70 % для обычной популярной музыки, немного выше для классической музыки и других источников с более широким динамическим диапазоном.
WavPack также включает уникальный «гибридный» режим, который предоставляет все преимущества сжатия без потерь с дополнительным бонусом. Вместо создания одного файла, в этом режиме создается относительно небольшой файл высокого (точнее, указанного при кодировании) качества с потерей (.WV), который может проигрываться сам по себе, а также файл «коррекции» (.WVC), который (в комбинации с предыдущим .WV) позволяет полностью восстановить оригинал. Для некоторых пользователей это означает, что им никогда не придётся выбирать между сжатием без потерь и с потерей качества.
Для воспроизведения lossless форматов на компьютере рекомендую использовать проигрыватель Foobar. Хорошо если вы настроите его согласно рекомендаций bvlabs, выложенных на старом портале //sound.pop.datagor.ru/Тyuning-dlya-creat...-golosa-r25.htm.
Если с проигрыванием на компьютере сложностей практически нет, то с распаковкой и записью на CD диск все немного сложнее. Часть конвертеров не позволяет напрямую перекодировать файл в .cda и записать на диск. Можно конвертировать в WAV-формат, а потом тем же NERO записать аудиодиск.
Двухступенчатая кодировка не всегда происходит корректно, что на практике пришлось наблюдать.
Удобной программой является Burrrn. Она сходу записывает аудиодиск. Burrrn может работать с форматами WAV, MP3, MPC, Ogg, AAC, APE и FLAC. Для записи диска от пользователя потребуется: указать имеющийся в системе пишущий привод, перетащить в окно программы подлежащие записи файлы и нажать на кнопку "Burrrn". Качество материала не страдает, конвертация происходит корректно.
Обладатели ДВД проигрывателей могут закатывать музыкальный материал в DTS формате на ДВД болванки. Для этого есть программа Audio DVD Creator. Она очень простая в использовании, достаточно следовать инструкциям.
Ссылки
Добавочка от Датагора:
Флак вам в руки - Free Lossless Audio Codec
Обезьянье безпотерьное аудио - формат .ape
Вау в пачке - Hybrid Lossless Audio Compression - формат .wv
Бар, где плохо пахнет... Фууу-бар на www.foobar2000.org
Горелка - бёрнт, запалит вам все аудио-CD на www.burrrn.net
Творилка аудио-дивидищек на www.audio-dvd-creator.com
Много вкусного и истино бесплатного. Кодеки и программки на www.free-codecs.com
Статью одобрили 20 читателей.
Схема на Датагоре. Новая статья Редактирование видеоматериала... Эта статья для тех, кто закачивает видеоматериал с интернета или переписывает у друзей и знакомых....
Схема на Датагоре. Новая статья 7-Zip — официальный архиватор Датагории (Обновлено)... На собственном опыте убедился в замечательных свойствах архиватора 7-Zip. Севн-Зип жмет лучше Зипа...
Схема на Датагоре. Новая статья Hi-Fi аудиоплеер на базе миникомпьютера «Raspberry Pi». Часть 5, заключительная... Всем привет. Эта не последняя статья о моем аудиоплеере. Время разработки составило четыре года, и...
Схема на Датагоре. Новая статья CDAID v.3.20 + русский мануал... © 2008 Игорь Котов, перевод, составление, иллюстрации. Возможности программыПрограмма CDAID...
Схема на Датагоре. Новая статья Тестовый диск АудиоДоктор... Тестовый диск АудиоДоктор FSQ (WAV, 1411Kbps) для проведения профессиональных экспертиз по оценке...
Схема на Датагоре. Новая статья Fast Stone Image Viewer - удобная бесплатная программа для просмотра и редактирования картинок... Друзья! Сегодня хочу представить вам FastStone Image Viewer - быстрый, стабильный, дружественный к...
Схема на Датагоре. Новая статья Audio power amplifier design handbook. Douglas Self... Руководство по дизайну аудио усилителей. Автор Douglas Self. Замечательная книга о конструировании...
Lektor
Lektor
Lektor
reper
Igorian
ПАУЛЬ
ivan007
Hun2eR
mistic
