Приготовление известного Slo Recto Twin в домашних условиях
📆04.01.2011   ✒️kuziamich   🔎42.559   💬34
Наконец попал в руки фотик и как раз собрал стоящий аппарат, по скольку давно обещал статьи, то немедленно решил этим занятся :bully:
Надоел преам "Томато" захотелось что-то интересней, выбрал Slo Recto, по отзывам всем нравился его звук, но у большинства какие-то проблемы с ним, и вот решил проверить на себе.
Разработчик схемы Гишян Азнаур. Преамп совмещает в себе чистый канал и перегруз. Схема собрана на трех баллонах 6Н2П-ЕВ (в оригинале 12AX7, ECC83).
Посмотрел печатку, вроде всё норм, но поправки нужно внести! См. файлы.
Первая вкладка на лампах 6Н2П - я и делал изменение, на второй вкладке номиналы подписаны и видно в чем разница, далее тембр блок.
Питание я подавал с трансформатора ТАН 20-127
Накал взят с 19 и 21 ножки, под нагрузкой составляет 6В. Накал выпрямлен диодным мостом 2-3 амперным и электролитом 4700мкф/35в.
Анод 100в+100в+25в+25в=250в в сумме, после диодного моста порядка 300в, этого вполне достаточно, можно 350в, но не больше, это если 12AX7 (ECC83).
Анод выпрямлен диодным мостом, затем конденсатор 100мкф/400В + пленка 0,47мкф + резистор 4.7к 2W.
Минус накала и анода соединены.
Изготовление печатной платы
Текстолит-отрезаем-чистим-моем-переводим-моем-дорисовываем-травим-чистим-моем, а там на усмотрение, что с ним дальше wink
Запаиваем резисторы 1-2Вт по анодному и 0,25Вт в катоды и по схеме сморим.
Электролиты 400-450В. Керамику исключил, только в тембр 4шт. киловольтную поставил.
Конденсаторы ставим ПЛЕНКУ на 400В, как у меня или WIMA, в катоды до 100В 1мкф, можно на советской пленке попробовать
Панельки под лампы покупаем НОВЫЕ, потому что старые или б/у чреваты последствиями и непонятными явлениями, лично сам проверял. Корпус панелек на землю контачим.
Лампы 6Н2П-ЕВ, желательно тоже новые.
Гнезда ставить вот такие или круче
Провода чем короче - тем лучше, накал в косичку, сигнальные провода в экран.
Минус сводить в общую точку. Плату мыть спиртом после запайки.
А теперь главное - если нужно получить хороший звук, неважно примочка это или усилитель, нужно не на каком-то хламе собирать, а на качественных компонентах! Если собрать как попало и на хламе, то получим непонятно что, а потом начинается что "схема га*но, автор муд*к".
Пример моей сборки примочки SansAmp
И так после всего проделанного мы получаем следующий вид
Корпус сделан от крышки Романтики 50, разрезанный пополам и загнут с одной стороны :am:
Чертим как нам разместит девайс, вроде так
Сверлим-чертим-крепим дальше
В итоге
Звучание, сэмплы, файлы, ссылки
Звучит плотно и зло, гейна с головой, что и ожидалось. Чистый канал отличный, Фендер.
Сэмпл:
🎁recto_mix.mp3  1.25 Mb ⇣ 791
00:00
    Моя печатка:
    🎁slorectotwin.rar  92.03 Kb ⇣ 326
    • Распиновка ТАНов
    • Обсуждение девайса на форуме gtlab
    Твин до конца еще не мучал. Фона и прочего избавился поместив все в корпус. Еще до финала не хватает шасси, включателя, предохранителя, другого транса и ламп ЕСС83.
    Простите за грамматику! Всем удачи в сборке smile
    Статью одобрили 24 читателя.
    Схема на Датагоре. Новая статья Очередной ламповый перегруз или Schrill Preamp на 6Н1П... У меня всегда было плохо с придумыванием своего, зато хорошо получается компилировать и...
    MichaelFox2009
    kuziamich
    vertykal
    kuziamich
    Valdemarus
    Lexdrive
    alex-miatchin
    kuziamich
    stslam
    kuziamich
    stslam
    kuziamich
    stslam
    Bogdan84
    vertykal
